Re: Ölverlust und ein böser Verdacht... 1. Zwischenstand
Geschrieben von Andreas aus BOH am 06. Januar 2021 19:18:23:
Als Antwort auf: Re: Ölverlust und ein böser Verdacht... 1. Zwischenstand geschrieben von Tiemo am 06. Januar 2021 00:02:20:
Hallo Andreas!
Druckaufbau bei zugehaltener Kurbelgehäuseentlüftung ist ganz normal.
Dort landen nicht nur die Gase, die sich auch beim besten Motor an den Kolben "vorbeimogeln", sondern auch die Luft aus der Vakuumpumpe.
Bei einem verschlissenen Motor steht auch im Standgas eine pulsierende Nebelsäule über der Öffnung.
Tiemo Hallo Tiemo!
Besten Dank. Bin erstmal einigermaßen beruhigt.
Werde es aber nochmal kontrollieren, nschdem der Motor richtig "heiß" gefahren ist.
Andreas
