Re: off topic T3 TD
Geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Januar 2021 17:34:37:
Als Antwort auf: off topic T3 TD geschrieben von thomas shg am 03. Januar 2021 16:13:40:
Moin,
der kleine raucht beim Anlassen weiß und springt unwillig an, beim 3mal läuft er dann und hat ordentlich Leistung und keinen Rauch mehr !
Ich hab da ja einen Verdacht, da ALLES neu ist :ESD, Glühkerzen, Lufi, Diefi etc ....
Ventile zu eng ?
Gruß th Hallo Thomas
Ich nehme mal an das du den T3.noch nicht seit vielen Jahren hast.Mir ist es in vielen Schrauberjahren,aufgefallen das oft beim Kopfdichtungswechsel die falsche Dichtung verbaut wird.
Es gibt 3 verschiedene stärken,die wird durchausmessen des Kolbenüberstandes bestimmt.
Bei warmen Wetter bis 15°wirst du beim Kaltstart nichts negatives bem erken.Geht es unter diese Temperatur kommt es zu den dir beschriebenen Problemen.
Grund ist das das dann die Verdichtung nicht passt.
- Re: off topic T3 TD ltpit (Peter) 04.01.2021 17:40 (7)
- Re: off topic T3 TD thomas shg 06.01.2021 09:39 (2)
- Re: off topic T3 TD DirkSÜW34 20.01.2021 07:58 (1)
- Re: off topic T3 TD Tiemo 20.01.2021 09:25 (0)
- Da möchte ich eher widersprechen.. Joachim S 04.01.2021 23:26 (3)
- Re: Da möchte ich eher widersprechen.. Chris 05.01.2021 15:09 (2)
- Re: Da möchte ich eher widersprechen.. Tiemo 05.01.2021 17:04 (1)
- Re: Da möchte ich eher widersprechen.. Chris 05.01.2021 17:56 (0)
