Re: HA-Bremse unerklärlich ungleich
Geschrieben von Chris am 02. Januar 2021 12:11:16:
Als Antwort auf: Re: HA-Bremse unerklärlich ungleich geschrieben von Yannick aus Lindau am 23. Dezember 2020 19:18:14:
Servus Yannick,
Was für eine Stärke hast du als Rohmaterial genommen? welche Stärke du nimmst, hängt allein vom Durchmesser deiner Bremstrommeln ab und wie deine Backen geformt sind. Um das sinnvoll zu ermitteln, nimmst du die Backen, auf die du die Beläge aufnieten/aufkleben willst und hältst sie in die Trommeln, die du verwenden willst. Dann schiebst du dir die Backen so hin, daß sie an jeder Stelle den gleichen Abstand zur Trommel haben. Als Hilfestellung kannst du dir Lehrenklötzchen schneiden zur Darstellung verschiedener Belagstärken. Nur wenn du die richtige Belagstärke wählst, wirst du von Anfang an gute Bremswirkung haben, sonst nicht, weil das Tragbild dann nicht stimmt.
