Re: Rußpartikelfilter
Geschrieben von Oliver 4x4 am 30. Dezember 2020 20:35:50:
Als Antwort auf: Rußpartikelfilter geschrieben von Horst aus Weertzen am 30. Dezember 2020 18:38:35:
hab eine Frage an die Spezies, kann man und ist es sinnvoll einen Rußpartikelfilter nachzurüsten? Hab einen LT 28D Bj. 88 75Ps
Gruß Horst
Hallo Horst,ist die Frage ernst gemeint???
Die Funktion eines Rußpartikelfilters ist:
Schritt 1: Den Ruß auf einer katalytischen Oberfläche sammeln
Schritt 2: Über permanenter Drucküberwachung den Füllgrad des Partikelfilters messen.
Schritt 3: Wenn der Druck vor dem Katalysator angestiegen ist, muss sich der Katalysator wieder freibrennen. Dabei wird normalerweise durch Nockenwellenverstellung und zusätzlicher Dieseleinspritzung im Abgasstrang besonders heißes Abgas erzeugt und es kommt zur Oxidation des Rußes auf der Katalysatoroberfläche, der zu Asche verbrannt wird. Die Asche hat dann ein viel kleineres Volumen und die Katalysatoroberfläche (Wabenstruktur) ist wieder frei(er).Dies kann dann viele Male so geschehen, wobei der Rußpartikelfilter sich langsam immer weiter zusetzt, bis er schlussendlich getauscht werden muss.
Wie aus Schritt 2 und 3 erkennbar, ist aufwendiges Motormanagement notwendig. Daher im LT nicht vorstellbar - zumindest für mich nicht vorstellbar.
MfG
Oliver 4x4
- Re: Rußpartikelfilter Hannes aus dem Westerwald 01.01.2021 18:20 (0)
- Re: Rußpartikelfilter Hannes aus dem Westerwald 01.01.2021 18:18 (0)
- Richtig, aber... ;-) Joachim S 30.12.2020 21:40 (2)
- Re: Richtig, aber... ;-) Stefan Steinbauer 30.12.2020 21:47 (1)
- Ich persönlich kenne keinen... Joachim S 30.12.2020 21:49 (0)
