Re: HA-Bremse unerklärlich ungleich
Geschrieben von Micha Mz am 23. Dezember 2020 18:29:05:
Als Antwort auf: Re: HA-Bremse unerklärlich ungleich geschrieben von ltpit(Peter) am 23. Dezember 2020 05:25:38:
Nachtrag:hier die aktuellen Bremswerte.
erste Achse 727links 707 Rechts
zweite Achse 913 Links 917 Rechts
Feststellbremse 429 Links 433 Rechts
Nachtrag zum Nachtrag,
hatte beim Großen mit Zwillingsbereifung u. 16. zoll Rädern bei der letzten HU vorne absolut gleich re. u. lin. 700 daN
und hinten auch absolut gleich 800 daN, dort die Bremse exakt mit Hebel und Federwage eingestellt.
Nur bei der Feststellbremse kleine Abweichung li. 700 daN u. re. 640 daN.
Mit der Fußbremse wurden beide Achsen zum blokieren gebracht.
Hinten auch genietete Beläge, u. der Unterschied zu Peters Feststellbremse mit höheren Wetren, liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, daß er mehr Belag auf die Backen genietet hat.
