Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser
Geschrieben von gr am 13. Dezember 2020 14:07:38:
Als Antwort auf: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser geschrieben von Wolke 7 am 13. Dezember 2020 12:29:46:
Hallo Andi,
never change a running system ...
Jetzt ist alles sauber eingestellt, auch die Zündung?
Welcher Motor? CH/DL?
Ist Luftfilterzugang i.O.?
Auch die Kaltluftumstellung am Filter?Ich gehe davon aus, dass Du den Verbrauch verringern möchtest.
Düse raus- oder reingrehen, kannst dem Link entnehmen,http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser_1b1#leerlauf_einstellen
Position 43
Merke Dir Position und Drehzahl VOR der Veränderung. Nur ganz gering "verdrehen/verändern"; erst rein. Lauf + Drehzahl prüfen, dann raus ...
Und hier siehst Du das am "KÄFER"https://www.youtube.com/watch?v=mHPLJkpge8Q
Zeitpunkt ab 12 Minuten 30 Sekunden; da hat sich bis heute nichts verändert;
Rätsel:
.. wie dreht er den Schraubenzieher zur Einstellung?Das wissen vielleicht nur unsere Spezialisten! (ich halte mich zurück, bin nur "Allrounder")
Gerald
- Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser Wolke 7 13.12.2020 15:58 (4)
- Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser ltpit (Peter) 13.12.2020 17:53 (2)
- Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser ltpit(Peter) 13.12.2020 19:51 (1)
- Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser Wolke 7 13.12.2020 20:34 (0)
- Re: Leerlaufgemisch-Regulierschraube am 1b1 Vergaser; Advensträtzel , Vergaser gr 13.12.2020 16:11 (0)
