Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe
Geschrieben von AndiH am 28. November 2020 22:10:05:
Als Antwort auf: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe geschrieben von forster claudia am 27. November 2020 19:40:52:
Liebe LT Freunde,
Ich stehe vor einem großen Problem mit meinem VW LT. Ich befinde mich gerade auf Sizilien und wollte eigentlich die Rückfahrt antreten, da springt der LT nicht mehr an. Also hat mich der Pannendienst abgeschleppt. In der Werkstatt wurde dann ein neuer Dieselfilter eingebaut. Das Auto ist dann auch wieder angesprungen. Da bemerkte der Mechaniker aber, dass etwas mit dem Öldruck nicht stimmt. Die Pumpe wurde vor ca. 15.000 km neu eingebaut. Er hat dann die Ölwanne und den Ölzug gereinigt. Drauf hin war soweit alles ok. Am nächsten Morgen ist mir dann aufgefallen, dass die Kontrollleuchte im Leerlauf blinkt und erst mit Standgas und ca. 2000 Umdrehungen ausgeht. Da ich mir bei dem weiten Heimweg unsicher war habe ich nochmal eine Werkstatt aufgesucht. Dort wurde dann der Öldruckschalter getauscht. Anschließend wurde mir dann gesagt, dass trotzdem ein Problem mit dem Öldruck besteht. Er könne das am Motor hören. Leider hat er nur eine kleine Werkstatt und kann nicht weiter prüfen was dort los ist. Ich solle mich an eine VW Werkstatt oder an eine wenden die seren Möglichkeiten für große Autos haben.
Jetzt fühle ich mich etwas aufgeschmissen, da ich leider auch nicht so viel Ahnung davon habe.
Ich verstehe auch nicht wieso bisher keiner den Öldruck wirklich mal geprüft hat. Das ist doch nicht so kompliziert oder?
Soweit ich weiß, gibt es auch zwei Öldruck Schalter. Einen für Leerlauf und einen für höhere Drehzahlen. Ist es dann vlt ganz normal das die Lampe erst nach 2.000 Umdrehungen ausgeht?
Ich weiß eine Ferndiagnose ist wirklich schwierig. Aber wie wäre dann euer Meinung nach das richtige Vorgehen? Worauf sollte ich beim nächsten Werkstatt Besuch achten?
Vielen Dank und beste Grüße Hallo Claudia,
die Ölkontrollleuchte geht nach so 20 -30 Sek bei höherer Drehzahl aus und bleibt auch aus?
Wenn Du dann aus machst und kurze Zeit später wieder startest, geht die Leuchte gleich aus?
Wenn Du aber nach längerer Zeit oder am nächsten Morgen startest, dauert es wieder 20-30 Sek?
Geht die Leuchte aus, hast Du eigtl genug Öldruck zum fahren.
Bleibt sie an oder geht während der Fahrt aus, musst Du schnell anhalten und Motor aus.
Es ist wahrscheinlich so, dass die Pumpe innen so weit verschlissen ist dass sie im Stillstand leer läuft. Das Öl fliesst langsam in die Wanne zurück. Deshalb hat sie Schwierigkeiten am Anfang das Öl aus der Wanne anzusaugen. Hat sie das geschafft, ist der Öldruck da. Das Öl füllt die Toleranzen in der Pumpe aus und sie erzeugt genug Druck.
Die Pumpe muss ausgetauscht werden, aber nicht sofort.
Natürlich hat der Motor in den 20-30 Sek keine ausreichende Schmierung, aber die ist sofort da, wenn die Leuchte aus ist. Es kann sein, dass dadurch die Pleullagerschalen etwas leiden, die kann man aber mit austauschen, wenn die Ölpumpe getauscht wird. Die sind nicht teuer.
Ich denke, Du kannst so noch nach hause fahren. Der Öldruckschalter funktioniert und der sagt Dir, dass der Druck ausreicht.
Wenn Du nach hause fährst, machst Du ja Strecke und startest nicht ständig den Motor mit leer gelaufener Pumpe.
Glaube, der Aufwand und das Risiko dort diese Reperatur machen zu lassen ist größer.
Da braucht man LT spez Fachwissen und das nötige Werkzeug. Ölpumpe austauschen ist ziemlich aufwändig.
Es gibt vielleicht auch da irgendwo jmd, der das hinkriegen würde, aber vielleicht besser hier machen lassen. Was
Das Startproblem ist ja behoben. Wichtig ist, dass Du nicht mehr weiter fährst, wenn die Lampe nicht mehr aus geht.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann lass irgend wo den Öldruck messen.
Oooder schraub den Öldruckschalter raus, leg einen großen Lappen unter und starte kurz den Motor. Kommt da ein fetter Strahl Öl raus und Du denkst nur was für ne Sauerei, dann hast Du genug Öldruck..
Ich bin so vor kurzer Zeit noch 5-6 tsd km gefahren. Natürlich nicht so toll, aber ging.
Gruß, Andi
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 02.12.2020 11:03 (6)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe AndiHH 02.12.2020 12:27 (5)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 02.12.2020 15:47 (4)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe AndiHH 02.12.2020 18:27 (3)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe ltpit (Peter) 02.12.2020 21:38 (2)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 04.12.2020 12:57 (1)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe ltpit (Peter) 05.12.2020 16:03 (0)
