Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe
Geschrieben von forster claudia am 27. November 2020 19:40:52:
Liebe LT Freunde,Ich stehe vor einem großen Problem mit meinem VW LT. Ich befinde mich gerade auf Sizilien und wollte eigentlich die Rückfahrt antreten, da springt der LT nicht mehr an. Also hat mich der Pannendienst abgeschleppt. In der Werkstatt wurde dann ein neuer Dieselfilter eingebaut. Das Auto ist dann auch wieder angesprungen. Da bemerkte der Mechaniker aber, dass etwas mit dem Öldruck nicht stimmt. Die Pumpe wurde vor ca. 15.000 km neu eingebaut. Er hat dann die Ölwanne und den Ölzug gereinigt. Drauf hin war soweit alles ok. Am nächsten Morgen ist mir dann aufgefallen, dass die Kontrollleuchte im Leerlauf blinkt und erst mit Standgas und ca. 2000 Umdrehungen ausgeht. Da ich mir bei dem weiten Heimweg unsicher war habe ich nochmal eine Werkstatt aufgesucht. Dort wurde dann der Öldruckschalter getauscht. Anschließend wurde mir dann gesagt, dass trotzdem ein Problem mit dem Öldruck besteht. Er könne das am Motor hören. Leider hat er nur eine kleine Werkstatt und kann nicht weiter prüfen was dort los ist. Ich solle mich an eine VW Werkstatt oder an eine wenden die seren Möglichkeiten für große Autos haben.
Jetzt fühle ich mich etwas aufgeschmissen, da ich leider auch nicht so viel Ahnung davon habe.
Ich verstehe auch nicht wieso bisher keiner den Öldruck wirklich mal geprüft hat. Das ist doch nicht so kompliziert oder?
Soweit ich weiß, gibt es auch zwei Öldruck Schalter. Einen für Leerlauf und einen für höhere Drehzahlen. Ist es dann vlt ganz normal das die Lampe erst nach 2.000 Umdrehungen ausgeht?
Ich weiß eine Ferndiagnose ist wirklich schwierig. Aber wie wäre dann euer Meinung nach das richtige Vorgehen? Worauf sollte ich beim nächsten Werkstatt Besuch achten?Vielen Dank und beste Grüße
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Uli aus FFB 01.12.2020 16:02 (0)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe AndiH 28.11.2020 22:10 (7)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 02.12.2020 11:03 (6)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe AndiHH 02.12.2020 12:27 (5)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 02.12.2020 15:47 (4)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe AndiHH 02.12.2020 18:27 (3)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe ltpit (Peter) 02.12.2020 21:38 (2)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Chris 04.12.2020 12:57 (1)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe ltpit (Peter) 05.12.2020 16:03 (0)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Sándor aus WI 27.11.2020 23:34 (0)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Tiemo 27.11.2020 23:28 (0)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Thomas aus Bielefeld 27.11.2020 21:04 (1)
- Re: Zu niedriger Öldruck LT 28 Baujahr 93 Turbodiesel - brauche dringend Hilfe Claudia 27.11.2020 22:54 (0)
