Re: Welche Markise für einen LT Sven Hedin
Geschrieben von Chris M am 26. November 2020 08:16:20:
Als Antwort auf: Re: Welche Markise für einen LT Sven Hedin geschrieben von ROLFausLB am 25. November 2020 14:18:02:
ich will mir eine Markise, voraussichtlich eine Fiamma F45 für meinen LT Sven Hedin holen.
Habt ihr Infos für mich, welche Länge original von Westalia verwendet wurde?
Welche Markisenhalter sind für das Hochdach die richtigen und auf welcher Höhe am Hochdach wird sie montiert?
Ich will die Markise auch mit passenden Haltern an meinem T3 verwenden und bin mir deshalb wegen der Länge extrem unschlüssig.
Über Tipps wäre ich dankbar!
Grüße,
Chris M
Wähle die so, daß sie am T3 gut passt, dann gehts am LT auf jeden Fall. 3m solltest Du eigentlich an beiden Fahrzeugen gut unterbringen können.
Vielen Dank für die Antwort!
Laut Fiamma sind die Halterungen für die Dachrinne am T3 nur bis eine Mariksenlänge von 2,6 Metern zugelassen weil sich sonst die Markise verziehen kann.
Am liebsten wären mir 3 Meter, das würde auch am LT gut passen, weiss da noch nicht was ich mache.
Falls jemand eine 2,6 Meter lange Markise am LT hat, würde ich mich über Fotos freuen!
Grüße,
Chris
Hallo, habe einen Florida mit 3-m Markise. Kürzer sollte die aber nicht sein. Mir wäre eine 3,5m oder gar 4 Meter lieber. Rolf
Hi Rolf,ich denke bei mir wird es auch eine 3 Meter Markise. Die kann man am LT und am T3 noch gut sehen! Hab gesehen, dass die Omnistor 5200 mit drei Haltern für die Regenrinne am T3 kommen, das gefällt mir besser als die Lösung mit zwei haltern am von Fiamma.
Hat jemand von euch eine Omnistor am Sven Hedin/Florida? Spricht was gegen Thule anstatt Fiamma?Grüße,
Chris M
