Re: Motorvorwärmer
Geschrieben von Skoot am 26. November 2020 08:11:13:
Als Antwort auf: Motorvorwärmer geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 25. November 2020 22:07:16:
Da ich ja auch im Winter morgens um 4 mit meinem lt los muß/will,denke ich über eine vorwärmung nach.Diese wird mit einer Art Tauchsieder in die Kühlwasserverschlauchung angeschlossen.
Hat das jemand?wie ist eure Meinung dazu? Wo würdet ihr das Teil anschließen?es muß ein Kühlschlauch durchtrennt werden und da kommt dann das gerät zwischen.Wie ist das mit dem Kühlkreislauf/Thermostat..
Mein lt Steht in meiner Halle und hat im Schnitt 0-5 Grad im Winterstart.
Oder Dieselluftheizung und nen Schlauch in die Motorklappe?das ganze über Zeitschaltuhr.
Lg
Thomas In Skandinavien hat fast jedes Auto sowas. Meistens im Froststopfen vom Motor, gerne kombiniert mit Heizlüfter für den Innenraum. Motorvorwärmung ist aber erst bei deutlich unter null notwendig. Schaden tut es aber auch nicht. Würde da aber eher für den eigenen Komfort nen kleinen Heizlüfter per Zeitschaltuhr im Innenraum laufen lassen. der taut dann auch die Scheiben ab. Wielleicht noch ein kleines Automatikladegerät. Dann ist die Batterie auch immer frisch. Bei Calix gibts da komplette Sätze fertig zusammengestellt: https://www.calix.se/de/produkte/comfort-kit
