Re: Motorvorwärmer
Geschrieben von ltpit(Peter) am 26. November 2020 05:26:58:
Als Antwort auf: Motorvorwärmer geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 25. November 2020 22:07:16:
Da ich ja auch im Winter morgens um 4 mit meinem lt los muß/will,denke ich über eine vorwärmung nach.Diese wird mit einer Art Tauchsieder in die Kühlwasserverschlauchung angeschlossen.
Hat das jemand?wie ist eure Meinung dazu? Wo würdet ihr das Teil anschließen?es muß ein Kühlschlauch durchtrennt werden und da kommt dann das gerät zwischen.Wie ist das mit dem Kühlkreislauf/Thermostat..
Mein lt Steht in meiner Halle und hat im Schnitt 0-5 Grad im Winterstart.
Oder Dieselluftheizung und nen Schlauch in die Motorklappe?das ganze über Zeitschaltuhr.
Lg
Thomas Moin Thomas
Ein gesunder Dieselmotor benötigt so etwas nicht.
Habe solche Zuheizer früher nur bei Motoren eingebaut, die die Millionengrenze überschritten hatten,damit die bei minustemperaturen noch anspringen konnten.
Das waren Taxen die in näherer Zukunft aussortiert worden wären.Haben uns damals damit unötige Kosten für eine Motorüberholung sparen können.Ein weiterer Vorteil war das wir das Heizelement im Schlauch einfach weitervererben konnten.
Solche Zuheizer erzeugen Wassertemperaturen bis maximal 70°.Der Termostat öffnet erst viel später.Ist also kein Problem.
Habe beide mögliche Einbauorte verbaut.Die im Schlauch und die im Froststopfen.Bei der Leistung gibt es keine unterschiede.Einfacher ist die Methode im Schlauch.
