Re: Tipps für doppelwandiges Reimo-Hochdach Abbau
Geschrieben von Frank aus MTK am 22. November 2020 10:15:20:
Als Antwort auf: Tipps für doppelwandiges Reimo-Hochdach Abbau geschrieben von Claire Montgomery am 21. November 2020 11:45:14:
Ja das ist in der Tat so.
Zuerst wurde die Innenschale aufgesetzt und verklebt. Dann wurden von aussen die Dachholme aufgeschweisst, Elektrik etc verlegt und mit Isolierung aufgeklebt. Dann die Aussenschale drüber gesetzt und in der Regenrinne verklebt.
Dann drücke ich die Daumen das nicht die Aussenhaut auch mit den Dachspriegeln verklebt wurde, Dann wird es quasi unmöglich das heil herunter zu bekommen.
Falls auch noch Stehbolzen für Markise oder Surubretthalter verbaut sind, müssten die natürlich auch vorher wieder raus(wurden meistens in aufgeschweisste Muttern bis Anschlag in den Dachspriegel eingedreht) oder notfalls zunächst bündig abgeschnitten werden, bevor sich die Aussenschale abheben lässt.Die Verklebung in der Regenrinne muss komplett raus und versuchen falls man von innen irgendwie Zugang bekommt mit einem Schneiddraht diese zu vom umlaufenden Ringanker zu lösen.
Eventuell kann muss man sich eine Art gebogenes Messer anpassen um von außen Stück für Stück die Verklebung hinter der Dachhaut in dem Bereich zu lösen.Je nachdem wie stark die Rostschäden dort bereits sind hat sich die Verklebung vielleicht eh schon gelöst.
Klingt nicht einfach, bin froh das ich mich damals gegen eine Innenschale entschieden habe.
Vielleicht kannst Mal Fotos von der Situation einstellen.
Notfalls würde ich die Innenschale um unteren Bereich "opfern"
und öffnen wenn ansonsten garnichts geht.Drücke euch die Daumen das es klappt.
Gruß Frank
Hallo LT-Forum, endlich ist es so weit! Wir bereiten unseren LT 28 mit Reimo-Hochdach zur Dachsanierung vor. Der Innenausbau ist ausgebaut und jetzt haben wir Probleme mit dem doppelwandigen Reimo-Hochdach. Hat jemand Erfahrung mit dem Abbauen des Hochdaches? Da es doppelwandig ist, denke ich, ich muss das Außendach als erstes getrennt vom Innendach abheben, oder? Wie kann ich in so einem Fall das Außendach lösen ohne es zu beschädigen? Wenn das Problem gelöst ist, können wir unseren LT zu HS-Automobile bringen. Gruß Claire
- Re: Tipps für doppelwandiges Reimo-Hochdach Abbau Claire Montgomery 22.11.2020 12:15 (1)
- Re: Tipps für doppelwandiges Reimo-Hochdach Abbau Claire 14.02.2021 13:43 (0)
