Re: Teilenummer Faltenbald Handbremse Zugstange durch Fahrerhaus
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 17. November 2020 14:58:00:
Als Antwort auf: Re: Teilenummer Faltenbald Handbremse Zugstange durch Fahrerhaus geschrieben von Heppi am 17. November 2020 13:17:41:
Ja so ist das, die Nummer gibt es nicht, ich habe bei Staufenbiel auch alle angeschaut, da wird keiner passen, das ist nicht zielführend.
Ich habe nun den SKF VKJP 2126 Faltenbalg bestellt, und werde berichten, ob das eine Alternative ist.
Ich denke es geht in die richtige Richtung mit dem SKF, und wenn der Austritt für die Stange dann zu Groß ist, kann man dort eine Gummi Hülse einschieben, das ist eine gangbare Lösung denke ich.
Ich halte euch auf dem Laufenden.Gruß Thomas
