Re: Schnappgeräusch beim Kuppeln
Geschrieben von LT-Harry am 24. September 2020 22:17:52:
Als Antwort auf: Re: Schnappgeräusch beim Kuppeln geschrieben von Helmut aus Friedberg am 24. September 2020 19:59:48:
Erst mal Danke für Eure Antworten. Getriebe raus und Bolzen überprüfen wäre ein GAU. Deshalb meine Frage noch mal an LT-Harry: Würde denn die Kupplung mit einem gebrochenen Bolzen weiterhin einwandfrei funktionieren? Bin nämlich nach Auftreten des Geräusches 650 km von Italien nach Hause gefahren. Einfacher wäre natürlich ein Defekt am Kupplungspedal selber. Habe natürlich dort schon nachgesehen aber leider nichts gefunden. Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Servus Helmut
Eine gewisse Zeit wird das sicherlich gehen.
An dem "Bolzen" ist ja vorne eine Kugel (mit Kappe), im Ausrückhebel ist eine kugelförmige Vertiefung.
Wenn jetzt die Kugel am Bolzen abgebrochen ist ragt der abgebrochene Bolzen in den Ausrückhebel, früher oder später geht der Ausrückhebel "über den Jordan", das war es dann.
Kupplung würde schon irgendwann vorher nicht mehr richtig trennen.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
