Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 23. September 2020 18:20:26:
Hallo, bei meinem 84er Sven Hedin ist die Schlauchverbindung von der Unterdruckpumpe zum dann festen Rohr Richtung BKV völlig porös. Noch ist er dicht, aber habe Angst, dass sich das bei bloßem Anfassen schon ändern könnte!
Daher muss der getauscht werden. Im Wiki habe ich den Innendruchmesser von 12mm auf einem Bild beschriftet gefunden. Nun stellt sich mir die Frage, welchen Schlauch nehmen. Die meisten Unterdruckschläuche heute sind Silikonschläuche^, das passt ja auch bzgl. Temperaturbeständigkeit motornah. Aber die gibt es mit und ohne Gewebe. Beim Unterdruck sollte das Gewebe ja eigentlich keinen positiven EInfluss haben richtig?
Gibts Empfehlungen hier aus dem Forum?
Und wenn ich schon dran bin, welche neuralischen Stellen vom UnterdruckSystem für die Bremse sollte ich vielleicht gleich mit in Angriff nehmen?Gruß Thomas
- Re: Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel Thomas aus Bielefeld 23.09.2020 18:49 (4)
- Re: Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel ltpit(Peter) 23.09.2020 19:43 (3)
- Re: Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel Thomas_aus_UL 23.09.2020 20:38 (2)
- Re: Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel Jonathan PAUL 25.09.2020 18:20 (1)
- Re: Unterdruckschlauch Pumpe= BKV beim Diesel Thomas aus Bielefeld 25.09.2020 18:42 (0)
