Re: Eberspächer Standheizung airtronic d4
Geschrieben von Andreas aus Schuttertal am 18. September 2020 21:15:24:
Als Antwort auf: Re: Eberspächer Standheizung airtronic d4 geschrieben von Tiemo am 18. September 2020 15:56:00:
Genau Uli!
Ich überprüfe mal die Kabelverbindung zur Batterie auf Wackelkontakte.
Daher schrieb ich, die Spannung am Heizgerät zu messen. Wichtig ist ja, was dort ankommt.
Nur scheitern die Heizungen meist schon beim Vorglühen, wenn schlechter Kontakt die Ursache ist, denn dabei wird der größte Strom aufgenommen. Dass deine erst mal 20 Minunten heizt, ist seltsam.
Hallo Tiemo welches bedienelement hast du verbaut du kannst über manche Bedienelemente den Fehlerspeicher auslesen . Ich tippe auf Überhitzung das ist dann im Fehlerspeeicher abgelegt.
Gruß Andreas
