Re: Liegen geblieben- brauche Hilfe bezgl Lichtmaschine
Geschrieben von Christian aus Ro am 15. September 2020 10:02:05:
Als Antwort auf: Liegen geblieben- brauche Hilfe bezgl Lichtmaschine geschrieben von Flori_Stgt am 14. September 2020 11:54:14:
bin auf Sardinien mit ner defekten Lichtmaschine liegen geblieben. Ein Bosch-Service hilft, aber wir brauchen folgendes:
Die BOSCH-Teilenummer der originalen Lichtmaschine mit 35A bzw. Noch besser die Bosch-Nummer der Riemenscheibe der 35A-Lima.
Kann jemand helfen?
Wäre super danke und Grüße
Florian Bosch Baumuster K1, gibt's bei den verwertern billig, beim CH ist auch keine spezielle Riemenscheibe verbaut, da passt wirklich alles mit 10mm Riemen.
Viel Erfolg!
Christian
