Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 07. August 2020 18:16:18:
Als Antwort auf: Re: Bremsflüssigkeitsbehälter geschrieben von Stefan Steinbauer am 07. August 2020 18:01:42:
Tach zusammen,
Da mir gerade der Deckel vom Behälter der Bremsflüssigkeit kaputt gegangen ist,und ich noch einen habe vom lt35 DW Motor BJ 90,Frage ich mich was der Geber im ACL Behälter anzeigt und wo?
Die Behälter haben verschiedene Deckel.
ACL BJ 95 mit Geber/Nehmer
DW bj90 nur Deckel.
Ich muss jetzt den alten Deckel ohne Geber nehmen...
Ich vermute ja der Geber zeigt an wenn zu wenig drin ist,aber wie zeigt erst an und wo? Habe den Stecker abgezogen aber leuchtet nix.
LG von urlauvirbereiten
Hallo Thomas
Obere Reihe 4.Feld von links.
Das gleiche Feld dient zur Handbremsenwarnung (wenn vorhanden).
Stefan
Danke Stefan,
Das hab ich mir auch als am wahrscheinlichsten gedacht,aber bei mir leuchtet nichts,allerdings auch die Handbremse nicht...mehr,hat mich nicht gestört bisher werde dem aber auf den Grund gehen.
LG
- Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Stefan Steinbauer 07.08.2020 18:29 (1)
- Re: Bremsflüssigkeitsbehälter/oki mach ich/textlos Thomas aus Bielefeld 07.08.2020 18:37 (0)
