Re: ELAB Stromversorgung von ZE
Geschrieben von LT_Miche am 07. August 2020 08:01:56:
Als Antwort auf: Re: ELAB Stromversorgung von ZE geschrieben von Stefan Steinbauer am 06. August 2020 16:51:26:
kann mir jemand sagen wo genau in der Zentralelektrik (ZE) die Stromversorgung des ELAB sitzt?
Laut Wiki und einigen Beiträgen wird es über die Sicherung 15 (8A) und den Einzelstecker G1 an der Rückseite der ZE versorgt (natürlich nur bei Zündung an).
Bei meinem LT ist kein Stecker am G1 angeschlossen. Das Kabel im Motorraum, das zum ELAB geht ist schwarz/rot und kommt augenscheinlich aus Richtung ZE.
Kann es sein, dass das ELAB über einen der Steckerblöcke A-F versorgt wird? Ein paar schwarz/rote Kabel sind da zu finden..
Oder gibt es Unterschiede in den Baujahren..?
Mein ist BJ 1989er
Motorkennung: DW
Vielen Dank Vorab!
LT_Miche
Hallo Miche
ist laut Schaltplan 1983 und 1986 Stecker A Pin 12.
Schwarzes Kabel 0,5mm² mit roter Markierung.
In A12 geht noch ein schwarzes Kabel zum Vorglührelais.
Im Schaltplan Diesel 1978 ist es ein schwarz/blaues Kabel, das an Stecker C Pin 15 geht (ungesicherte Kl.15).
Mit den Baujahren ab 1993 wanderte das Kabel auf G1 (direkt zur Sicherung 15).
Stefan Vielen Dank an Frank und Stefan für die Infos!
Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an.Schönes Wochenende!
Miche
