Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach
Geschrieben von Heppi am 05. August 2020 22:13:11:
Servus zusammen,
ich habe einen LT28 mit Hochdach. Auf diesem ist auf dem Dach so ein Lüfter mit so einem "Pilz" obendrauf verbaut.
Das ganze war aber undicht und kam heute daher erstmal runter und wurde saubergemacht. Dabei habe ich festgestellt, daß auf dem Typenschild des Motors 24 Volt steht.
Die Bordspannung beträgt doch aber 12 Volt!? Beim Anschluß an 12 V tat der Motor auch keinen Muckser. Kann es sein, daß dann trotzdem irgendwoher 24 V kommen?Und dann hätte ich noch eine zweite Frage.
Rechts neben meinem Sicherungskasten hängt ein loses Kabel raus.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte und wo das hingehört?
Hab bis jetzt nicht feststellen können, daß irgendwas nicht funktioniert.
Bis auf das Deckenlicht hinten... Aber da habe ich nicht mal eine Ahnung, wo das angeschaltet wird!?Danke euch schon mal für eure Hilfe :-)
Schönen Abend noch,
Heppi.
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Heppi 06.08.2020 23:48 (4)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Chris 07.08.2020 13:59 (3)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Heppi 07.08.2020 21:56 (2)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Heppi 09.08.2020 00:01 (1)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Chris 10.08.2020 13:02 (0)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Stefan Steinbauer 06.08.2020 13:36 (3)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Joachim S 06.08.2020 15:12 (2)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Tiemo 06.08.2020 22:55 (1)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Chris 07.08.2020 13:23 (0)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Chris 06.08.2020 11:26 (3)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Heppi 07.08.2020 22:03 (2)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Heppi 08.08.2020 23:58 (1)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Tiemo 09.08.2020 00:26 (0)
- Re: Elektrikfragen: Lüfter auf dem Dach Joachim S 06.08.2020 10:08 (0)
