Re: ESP vom ACL an DW montieren ?!?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. August 2020 20:50:05:
Als Antwort auf: Re: ESP vom ACL an DW montieren ?!? geschrieben von Chris am 02. August 2020 18:18:36:
Servus Maik,
das passt leider rein mechanisch schon gar nicht. Die ACL-Pumpe hat lange Stutzen zu den Druckleitungen hin, der DW kurze, du bräuchtest also andere Einspritzleitungen dafür. Vom Umbauen der Stutzen unter den beiden ESPs rate ich ab, denn zumindest beim ACL sind die in den Stutzen enthaltenen Druckhalteventile einzeln eingestellt.
Die ESP kannst du mir schicken, das dauert normalerweise etwa eine Woche inkl. Versand zum komplett neu abdichten. Kommt drauf an, wann du im August los willst.
Ich hab auch noch diverse DW Einspritzpumpen liegen, diese sind aber auch noch nicht überholt. Ich könnte natürlich eine davon herrichten und dir schicken im Austausch gegen deine, damit es schneller geht. Dazu muss ich aber wissen, was du genau brauchst, Pumpennummer oder ein Foto, wegen der unterschiedlichen Varianten an Gashebeln.
Ich weiß übrigens nicht, wer immer den Bullshit verbreitet, daß nur der LT-Pit Einspritzpumpen überholt. Das ist nicht nur in solchen Fällen eher kontraproduktiv.
lt-ecke(ätt)motoer.de Nabend Chris
Ich habe da auch keine Erklärung dafür.
Wäre wirklich froh, wenn das etwas gleichmäßiger verteilbar wäre.
Soll heißen, das ich um jede unterstützung dankbar wäre.
Wie du weißt bin ich nicht mehr so Taufrisch,es wird Zeit das wir mal unsere Nachfolger einarbeiten.Trifft ja für dich nicht so zu... (Alter).
Würde es aber gut finden wenn wir da mal eine Lösung finden könnten.Niemand lebt ewig.....
Für die Lt1 Szene wäre das aber extrem schlecht wenn Wissen in verlorenheit geht.Es gibt hier ja noch einige andere Forumsfreunde die das ESP. überholen beherrschen.
Es wäre Klasse wenn ihr euch auch mal zu dem Thema äußern würdet.
Es sollte weiter gehen! !!!!
- Re: ESP vom ACL an DW montieren ?!? Chris 02.08.2020 22:27 (1)
- Re: ESP vom ACL an DW montieren ?!? Hartmut 02.08.2020 22:50 (0)
