Re: O-Ring Steckachse
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 01. August 2020 16:22:02:
Als Antwort auf: Re: O-Ring Steckachse geschrieben von Torsten alias Jabba am 01. August 2020 16:11:07:
Ah schitt, beim auspressen des einteiligen radlager, hat sich die äußere Schale gelöst, ist das trotzdem ok, oder muss jetzt neues Lager her?
Nicht den schneemann oring.
Habe es aber anhand von anderen Bilder herausgefunden. Der Ring kommt zwischen Lagerring und Radlager. Der Wiki Eintrag ist falsch, das steht. Oring hinter Schrumpfring.
Schau mal das Bild an, da erkennt man den alten Oring
Hallo Torsten,
guggst hier,
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:hinterachse#bilderseriewechsel_der_bremsankerplatte
dann,
"O-Ring an der Bremsankerplatte
Sie ist mit einem O-Ring abgedichtet. Er liegt zwischen Bremsankerplatte und dem Achsrohr;"
Gerald
- Re: O-Ring Steckachse Tiemo 01.08.2020 16:43 (1)
- Re: O-Ring Steckachse Torsten alias Jabba 01.08.2020 17:20 (0)
