Re: Lt28 raucht beim Kaltstart
Geschrieben von Andreas aus Schuttertal am 30. Juli 2020 16:39:49:
Als Antwort auf: Re: Lt28 raucht beim Kaltstart geschrieben von Sahne am 30. Juli 2020 08:58:34:
mein Lt28 Sven Hedin (Bj '82, Diesel) raucht bei Kaltstart massiv (auch bei warmem Außentemperaturen). Der Rauch ist weiß und es hört nach einigen Metern fahren auf. Wenn der Motor warm ist und startet habe ich dieses Problem nicht. Woran kann das liegen?
wurde bei dir in letzter Zeit der Zahnriemen gewechselt, den sollte der Förderbeginn nicht stimmen hast du die gleichen symtome.
Jap, der Zahnriemen wurde auch gewechselt. Dann lass den Förderbeginn und die Steuerzeiten Nockenwelle zu Kurbelwelle prüfen, den Förderbeginn soll die Werkstatt auf 0,90 einstellen nicht 0,85. Solltest du keine Werkstatt finden schreib mir eine nachricht ich hör mich dan in der Boschorganisation einmal um welcher Boschdienst da fit ist
Gruß Andreas
