Re: Vergaser Zu- und Rücklaufröhrchen einkleben - Loctite oder JB Weld
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 30. Juli 2020 13:28:37:
Als Antwort auf: Vergaser Zu- und Rücklaufröhrchen einkleben - Loctite oder JB Weld geschrieben von JonkMcCool am 30. Juli 2020 13:08:02:
Hallo ,
ich habe mit Loctite EA 3450 sehr gute Erfahrungen bei benzin- und ölfesten Verklebungen gemacht. Die zwei Komponenten zusammengerührt gibt eine leicht pastöse graue Masse, die sich gut verarbeiten läßt und nur ganz langsam verläuft. Ich habe damit bei meinem Fiat 500 Vergaser genau so ein Messingröhrchen in den Druckgussvergaser geklebt --> hält. Auch der ausgebrochene und gelebte Lagerdeckel im Alumotorblock meiner Vespa hält seit Jahren.
Viel Erfolg Lutz
bei mir sifft es aus dem Zu- und dem Rücklaufröhrchen raus. Ich möchte die (neu) einkleben, aber nicht so nur weil sie locker sind, sonder weil die Verbindungen undicht sind. Ich habe mit Metallklebern keine Erfahrung. Welcher ist von der Konsitenz her besser auch zum Abdichten geeignet, der JB WELD 8265s oder der Loctite EA 3450? Gibt es da bei Euch Erfahrung?
Grüße Jean-Pierre
PS: Die Röhrchen hab ich schon im Klebebereich aufgeraut- zur Besseren Haftung und im Bereich wo der Schlauch drauf sitzt glatt geschliffen - zur besseren Dichtung.
- Re: Vergaser Zu- und Rücklaufröhrchen einkleben - Loctite oder JB Weld theo aus leipzig 02.08.2020 00:25 (1)
- Re: Vergaser Zu- und Rücklaufröhrchen einkleben - Loctite oder JB Weld JonkMcCool 04.08.2020 15:01 (0)
