Re: Fragen zur Zugstrebe
Geschrieben von LT-Harry am 30. Juli 2020 11:34:35:
Als Antwort auf: Fragen zur Zugstrebe geschrieben von Martin aus Brakel am 29. Juli 2020 10:11:28:
Beim Versuch die Zugstreben auf korrekte Einstellung zu prüfen/einzustellen stellten sich mir die Fragen:
1. Müssen die Streben unter Last, also Fahrzeug auf dem Boden stehend, gemessen werden? Oder Fahrzeug angehoben? In beiden Fällen hab ich nämlich unterschiedliche Werte (ca 6mm Unterschied ).
2. Wie wird korrekt gemessen? Wie im wiki unter der Stebe? Also quasi auf der Mittelachse bis zum Blech? Oder wie im Reparaturleitfaden dargestellt mit dem Bandmaß an der Strebe innen (zur Fahrzeugmitte hin) eingehakt?!
Danke vorab und beste Grüße
Martin
Servus Martin
Ich überprüfe und stelle das bei Bedarf bei angehobenen Fahrzeug ein.
Kontrollmaß = 529-540 mm
Einstellmaß = 532-537 mm
Die (sechskant)Mutter wird mit 230Nm angezogen, nachdem anziehen nochmal das Maß kontrolieren.Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
PS: Wir haben Urlaubszeit, sind also nicht unbedingt viele Online.
