Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht
Geschrieben von Chris am 05. Juli 2020 11:59:46:
Als Antwort auf: Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht geschrieben von Sancho am 05. Juli 2020 11:21:14:
Servus Sancho,
die Funktion des Ventils kannst du auch prüfen, ohne da hinten aufzumachen. Deshalb hat sich vermutlich VW die Dichtung da hinten für die Ersatzteilhaltung gespart. Und was machst du, wenn das Ventil tatsächlich Verkokt und schwergängig ist? Wie willst du das zerlegen und reinigen? Es ist alles verpresst da, du bekommst das Ventil ja gar nicht raus.
Diese Ventile beim DV/1G gehen selten kaputt, habe ich selber noch gar nicht erlebt. Sie überleben in aller Regel das Laufzeug bei Weitem. Und wer sich wirklich Turbolader herrichtet mit einfachen Werkstattmitteln, kann dann aus Ladern mit verschlissenem Laufzeug und solchen mit schwergängigem Ventil wieder je einen funktionsfähigen gebrauchten Lader machen und die anderen Teile als defekten Lader zur Komplettüberholung einschicken.Oder hast du Ambitionen, den Lader komplett selber instandzusetzen inkl. Laufzeug? Das wär natürlich was anderes, und dann wären Quellen für die Ersatzteile auch interessant.
Ich habe jedenfalls aus genau diesen Gründen die Deckel da hinten immer zu gelassen. Funktionsprüfung des Wastegateventils war immer positiv.
Was die Instandsetzer machen, unterscheidet sich an dieser Stelle. Ich hatte hier auch schon instandgesetzte Lader, bei denen das Laufzeug getauscht war, aber das ganze Abgasgehäuse samt Ventil nur geprüft und äußerlich gesandstrahlt, da wurde besagter Deckel nicht angefasst. Das ist natürlich eine Frage des Preises und der Erwartungshaltung.
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht Wilfried´s 05.07.2020 13:32 (20)
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht Chris 05.07.2020 23:43 (2)
- Dichtung Wastegate-Gehäuse ACL LockX 06.07.2020 19:04 (0)
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht Wilfried´s 06.07.2020 16:27 (0)
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht Thomas-aus-ul 05.07.2020 16:20 (16)
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht gr 05.07.2020 16:59 (15)
- Re: Dichtung Ladedruckreglung Turbolader DV gesucht Wilfried´s 05.07.2020 18:11 (14)
- Dichtung (oder Wahrheit) gesucht LockX 05.07.2020 19:11 (13)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Wilfried´s 05.07.2020 19:38 (12)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Sancho 05.07.2020 21:32 (0)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht ltpit(Peter) 05.07.2020 21:14 (10)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Wilfried´s 05.07.2020 22:09 (0)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Sancho 05.07.2020 21:36 (8)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht LockX 05.07.2020 22:21 (7)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Sancho 05.07.2020 23:11 (5)
- Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de LockX 05.07.2020 23:26 (4)
- Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de Tiemo 06.07.2020 00:42 (3)
- Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de Sancho 06.07.2020 09:16 (2)
- Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de Sancho 08.07.2020 14:38 (1)
- Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de Thomas aus Bielefeld 08.07.2020 15:01 (0)
- Re: Dichtung (oder Wahrheit) gesucht Sancho 05.07.2020 23:02 (0)
