Re: Bremskraftreglereinstellung nach Blattfederaufstockung 3+1 LT28
Geschrieben von Tobias aus Kassel am 30. Juni 2020 20:15:16:
Als Antwort auf: Re: Bremskraftreglereinstellung nach Blattfederaufstockung 3+1 LT28 geschrieben von Marcus Latsch am 29. Juni 2020 18:24:25:
Hallo Marcus,
Genau so ist es! Der Bremsdruck von vorne wird in den BKR geleitet und drückt dort auf einen Kolben, der gegen die Feder arbeitet. Je mehr Bremsdruck desto mehr verfährt der Kolben und reduziert den Bremsdruck für hinten. Ist die Feder schwach, verfährt der Kolben zu viel und begrenzt den Bremsdruck zu viel und dann hat man dein Problem. Ihr könnt auch den Test machen und den BKR mit einem Spanngurt festhalten, so dass er nicht Verfahren kann. Dann sollten die Werte sofort gut sein. Natürlich nur als Test und nicht als Lösung...
Gruß Tobias
