Re: Lt Motortemperarur
Geschrieben von Tiemo am 28. Juni 2020 02:38:13:
Als Antwort auf: Lt Motortemperarur geschrieben von Amdy am 27. Juni 2020 21:03:39:
Hallo Amdy!
Der Zeiger steht mit der Spitze genau am endet der roten Lampe.
Somit leicht erhöhte tem. Oder ist das normal?
Damit steht der Zeiger ziemlich mittig im mittleren Drittel und das ist völlig in Ordnung!
Die mechanische Temperaturregelung im alten LT ist nicht so exakt, dass die Nadel wie angenagelt in der Mitte über der LED stehen muss. Je nach Motorleistung und Außentemperatur geht sie mal ein Stück rauf oder, bei längerem starken Gefälle, auch runter. Bei späteren Modellen at VW wegen solcher Anfragen einen elektronisch en "Trick" in die Anzeige gebaut, die sogenannte "Plateaufunktion": Der Zeiger steht in einem recht großen Temperaturintervall genau in der Mitte, nur außerhalb bewegt er sich dann recht schnell in die Extrempositionen.
Beim LT dagegen darf sich die Nadel in dem relativ weiten Bereich ab dem zweiten Strich (kalt) des Instruments bis zu dem weißen Feld am Ende der Skala bewegen, das ist laut Betriebsanleitung der "Normalbereich". Wenn der Motor zu heiß wird, steht der Zeiger über dem dicken Feld und die rote LED blinkt.
