Re: Lt Motortemperarur
Geschrieben von ltpit(Peter) am 27. Juni 2020 21:49:21:
Als Antwort auf: Lt Motortemperarur geschrieben von Amdy am 27. Juni 2020 21:03:39:
Habe mal eine Frage ist es normal das auf der Autobahn die Motortem. Ansteigt habe eine. Dw motor vo. 90 75ps vicokuppling ist neu.
Der Zeiger steht mit der Spitze genau am endet der roten Lampe.
Somit leicht erhöhte tem. Oder ist das normal? Hallo Amdy
Alles völlig normal.
Auch wenn der Zeiger in den zweidrittelbereich geht, gibt es keinen Grund zur Sorge.Immer vorrausgesetzt dein Kühlmittel ist noch vorhanden+es besteht nicht nur aus Wasser.
Das Kühlmittel setzt den Siedepunkt auf etwa 120° hoch.Soll heissen es kocht vorher nicht.zuviel ist aber auch Kontraproduktiv...Soll heissen das Kühlsystem kann dann nicht das,was es normal leisten kann.
Kleiner Tip....der Thermostat ist ein Verschleissteil,und hält auch nicht ewig.Es gibt 79°+87° Versionen.Bei dem 79°Thermostat kann es aber sein,das es im Winter nicht mehr warm genug im Auto wird.
Bei etwa 12 Euro ist das aber wohl auch kein grosses Problem.Kannst dann wechsln zwischen Sommer+Winterbetrieb.
Thermostate bekommst du im Zubehör.Wahler ist Erstausrüster...+erste Wahl.
