Re: Achswelle hinten hat Spiel
Geschrieben von Chris am 24. Juni 2020 12:33:06:
Als Antwort auf: Re: Achswelle hinten hat Spiel geschrieben von Gottlieb am 22. Juni 2020 08:17:47:
Servus Gottlieb,
grundsätzlich kannst du das schon so machen wie vorgeschlagen. Bis auf wenige Ausnahmen lässt sich der Außenlagerring auch problemlos aus dem Achsrohr rausnehmen. Auch die Steckachsen bei den einzelbereiften Hinterachsen sind gleich ab Bj. 82, also bei allen geneigt verbauten Motoren. Nur links und rechts sind sie unterschiedlich lang.
Nur ist es natürlich auch richtig, daß diese Lösung nicht ewig halten wird, denn auch da ist die Dichtung ja um die 30 Jahre alt...Gruß Chris
