Re: Druck Wischwasser
Geschrieben von gr am 23. Juni 2020 14:32:39:
Als Antwort auf: Druck Wischwasser geschrieben von Matthias Euler am 23. Juni 2020 00:07:47:
Hallo Mathias,
prüfe vorweg,
-Spannung an Pumpe ca 12Volt? o.k.; ggfs. Massestern säubern.
-fördert Pumpe nach Abziehen des Schlauches an der Pumpe auch so wenig?
Dann liegt Dein Problem im weiteren Schlauchverlauf.
Schläuche Tauschen.
Gerald
