Re: Elab beim Diesel; wo ist die SOFORT-Notlösung (Abschaltventil beim Diesel)
Geschrieben von Joachim S am 22. Juni 2020 15:32:48:
Als Antwort auf: Re: Elab beim Diesel; wo ist die SOFORT-Notlösung (Abschaltventil beim Diesel) geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 22. Juni 2020 14:56:08:
Hi Gerald,
bei perfekt dichtem Auspuff könnte es vielleicht noch klappen, wenn man den zuhält. Hab ich hie und da versucht, aber so ein Diesel wehrt sich da heftig. Würde mich nicht wundern, wenn eher noch der Auspuff platzt...
Abwürgen ist sicherlich das Praktikabelste.
Ich glaube bei Automatikgetrieben im PKW hatten die Einspritzpumpen bei VAG sogar boch nen extra Hebel zur Notabstellung.
wie wird ein Dieselmotor sofort abegeschaltet?
Ohne die Motorhaube öffnen zu müssen!
-Abschaltung elektrisch über ELAB(elektriisches durch "Stromabschaltung" mit Zündschlüssel)
-Abwürgen des Motors durch einlegen des 1. oder 4./5. Ganges.
-"Laufen lassen, bis der Tank leer ist" :-)
Bin gespannt ...
Gerald
Beim LT wird man dazu die Haube aufmachen müssen, beim Unimog halte ich mit einem Lappen das Ansaugrohr zu. Geht auch bei alten Traktoren. Bitte den Lappen nicht loslassen! Ist meinem Vater passiert. Lappen weg, Ventile krumm.
Edit: beim LT mit Außenansaugungskamin geht das auch.
Gruß Hannes
- Re: Elab beim Diesel; wo ist die SOFORT-Notlösung (Abschaltventil beim Diesel) Tiemo 22.06.2020 18:19 (0)
