Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 09. Juni 2020 08:51:49:
Als Antwort auf: Re: Frage an Vergaserspezialisten / Motor stottert beim anhalten geschrieben von Patrick am 08. Juni 2020 18:27:28:
Ruddis aus Berlin hat dichtungssätze
https://www.ruddies-berlin.de/Vergaser1B3.htm
Servus Jack,
welchen Vergaser hast du denn drin? Den 2B6 (erkennbar: Luftansaughutze mit einem zentralen Bolzen M6 fest) oder den 2E3 (Lutfhutze mit drei Bolzen M5 fest)?
Ich würde erst mal die Mechanik vom Vergaser prüfen. Sind die Drosselklappenwellen bzw. die Gasmechanik leichtgängig, aber ohne großes Spiel? Sind alle Unterdruckschläuche am richtigen Platz und auch alle dicht? Sind die Membranen der Unterdruckdosen dicht?
Vergaserüberlauf (klemmendes Schwimmerventil) kann mal vorkommen, merkt man aber meist am intensiven Benzingeruch. Wenn man die Lufthutze abnimmt, ist der Vergaser innen dann auch richtig nass. Das kann man denke ich eher ausschließen, da es ja nach dem Gasgeben wieder alles funktioniert und der Motor ein ruhiges ausreichend hohes Standgas hat.
Am Zündverteiler kannst du prüfen, ob die Unterdruckverstellung sauber funktioniert, evtl. bleibt auch da was hängen. Verteilerkappe, Verteilerfinger und Abdeckkappe abnehmen und an der Unterdruckleitung saugen - die Unterbrecherplatte muss sich verdrehen und bei Abfallen des Saugdrucks gleich wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen.
Hohes CO ist für den Motor besser als zu niedriges, aber es kann Leistung kosten und steigert unnötig den Verbrauch. Falls du mal in der Münchner Gegend vorbeikommst bzw. A8 im Bereich Adelzhausen/Odelzhausen, kannst gerne mal bei mir ranfahren und wir stellen deinen Vergaser richtig ein mit CO-Tester.
Hallo Chris!
Auch wenn dieser Post schon etwas älter ist, ich habe ein sehr ähnliches Problem und bin in München daheim.
Mein LT35 CH BJ05/82 geht im Leerlauf aus. Im Urlaub in Sachsen wurde er abgeschleppt und ich habe dort eine Werkstatt gefunden, die den Vergaser gereinigt haben. Die meinten, da gehört ein neuer Dichtungssatz rein (oder gar ein neuer Vergaser) und dann neu eingestellt.
Jetzt bin ich ziemlicher Laie und habe noch keine Werkstatt gefunden, die mir das macht. Außerdem würde ich natürlich gern selbst mehr lernen. Steht dein Angebot noch?
Wie kann ich rausfinden, welchen Dichtungssatz ich bestellen muss? Ich denke das müsste der 1B1-36 Vergaser sein.
LG,
Patrick
