Bremsssattel 4x4 lösen/befestigen
Geschrieben von Waldfahrer am 05. Juni 2020 15:58:58:
Servus,
ich möchte gerade die Bremssättel meines 4x4 lösen, und danach wieder anbauen.
Folgendes Problem: um die obere Befestigungsschraube (SW 22) ist so wenig Platz, das man weder einen normalen Ringschlüssel, noch eine Stecknuss ansetzen kann.Ich habe irgendwo gelesen, daß jemand dazu einen Ringschlüssel aussen dünner geflext hat.
Das werde ich versuchen, in der Hoffnung, dass er dann nicht zerbröselt.
Wie aber bekommt man die Schraube nachher mit Drehmoment angezogen?Definierter Hebel+ Gewicht oder?
Danke für Hinweise und Grüsse Josef
- Re: Bremsssattel 4x4 lösen/befestigen Martin aus Pirna 05.06.2020 21:04 (1)
- Re: Bremsssattel 4x4 lösen/befestigen Waldfahrer 06.06.2020 06:18 (0)
