Re: LT1 wird weiter in Ersatzteilfragen abgedrängt ...
Geschrieben von gr am 04. Juni 2020 09:47:26:
Als Antwort auf: Re: LT1 wird weiter in Ersatzteilfragen abgedrängt ... geschrieben von Chris am 03. Juni 2020 20:33:46:
Hallo Chris,
ich suche meistens aus WIKI heraus in 7Zap in den Exlposionszeichnungen nach Ersatzteilnummern.
Dieser Link funktioniert nun nicht mehr wie früher. ZAP hat umgestellt und da sind die LT's nicht mehr drin.
So kam es zu dieser unklaren Aussage.
Zwischenzeitlich habe die "alte Quelle" unter anderer/neue Adresse gefunden und werde sie tauschen.
Gruüß,
Geraldxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 x Dichtring, Zündverteiler, Pos 17, 056 905 261
Innendurchmesser 35 mm
Außendurchmesser 46 mm
Material : Gummi-Papier
Einbauort : Dichtring für ZündverteilerBitte immer Bauform + Teilenummer mit Kennbuchstabe an den Original Teil vergleichen !
Die angegebenen Referenznummer(n) dienen allein der Zuordnung technischer Merkmale und Verwendungsmöglichkeiten.
Die Behauptung einer Gleichwertigkeit, z.B. bzgl. Herkunft, Materialbeschaffenheit oder Haltbarkeit, ist damit nicht verbunden.
( Original Teilnummern Herstellerbezeichnungen dienen nur zum Vergleich )
Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Marken erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel
Alle verwendeten Logos, Markennamen und Markenzeichen sind Eigentum Ihrer Inhaber.
Hier können Sie prüfen ob das Ersatzteil auch in Ihr Fahrzeug passt.Anbieter: auto-teile-hildebrandt
Artikelnummer:1011050155G
Hersteller: Bosch - Topran
EAN-Code:
Ersetzt Original Teilenummer: 056 905 261
