Re: Zahnriemen
Geschrieben von Marcel(nL) am 28. Mai 2020 17:25:57:
Als Antwort auf: Zahnriemen geschrieben von Hans aus DEG am 28. Mai 2020 17:14:16:
Hoi Hans,
Du solltest auch die Umlenkrolle wechseln!
Mit dem neuen Zahnriemen kommst Du so ca. 80.000 km weiter.....aber stell Dir mal vor dass in 10.000 Deine Umlenkrolle den Geist aufgibt und damit einen kompletten Motorschaden bekommst...Auch ist nicht nur der vordere, sondern auch gleich der hintere Zahnriemen mit zu wechseln.
...und Du weisst natuerlich auch, dass die Markierungen am LT ganz und gar keinen Sinn machen und nicht stimmen.
Man muss sogar in sub-Zaehnen verstellen!!!
Die Einstellung erfolgt ueber OT auf dem Schwungrad, der OT Position der Nockenwelle (durch ein Linieal hinten) und einer Mikrometer-Uhr in der Einspritzpumpe.
Wenn Du dieses nicht kennst, waere es ratsam erst das Wiki SEHR gut zu lesen.....und/oder vielleicht den Wechsel mit einem Profi zu machen....den ersten dann...Viel Erfolg,
Marcel
- Re: Zahnriemen gr 28.05.2020 18:52 (0)
- Re: Zahnriemen Ingolf Berlin 28.05.2020 18:33 (2)
- Re: Zahnriemen Marcel(NL) 28.05.2020 18:39 (1)
- Re: Zahnriemen Hans aus DEG 29.05.2020 16:40 (0)
