Re: Bremskraftregler
Geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Mai 2020 22:34:42:
Als Antwort auf: Re: Bremskraftregler geschrieben von Chris am 25. Mai 2020 22:03:49:
Servus beinand',
Was viele nicht Wissen,der vordere Bremskreis ist mit dem Regler hinten verbunden über ein T.Stück.Mit der Endlüfterschraube am Bkr.wird nicht der Bremskraftregler endlüftet,sondern die Steuerleitung vom vorderen Bremskreis.
so ist das aber jetzt auch net. Der Bremskraftregler hat im Grunde zwei Kammern. In der einen liegt der Steuerdruck an vom vorderen Bremskreis kommend. Die andere Kammer beinhaltet das Regelventil für den hinteren Bremskreis.
Mit der Entlüfterschraube am Bremskraftregler wird sowohl die Steuerleitung als auch der Bremskraftregler entlüftet (bzg. die Bremsflüssigkeit erneuert). Aber nur die Steuerkammer des BKR. Die Ventilkammer hängt im hinteren Bremskreis und wird über die beiden Radbremszylinder entlüftet.
Gruß Chris Nabend Chris
Mir stellt sich jetzt wirklich die Frage was jetzt so nicht stimmen sollte.
Ohne Bremsflüssigkeit wird keine der Kammern im Bkr.die für die Hinterachsbremsung zuständig sind versorgt.
Das Passiert nicht mit endlüften ,sondern nur mit angezogenem
Steuererhebel. ...Nur so kommt Bremsflüssigkeit hinten an.Ohne gibt es eben keinen Druck hinten.
Ohne entlüftete Steuerleitung die am vorderen Bremskreis angezapft wurde gibt es schlechte Werte vorne+ hinten
Der eigentliche Regler wird durch einfaches durchpumpen problemlos
endlüftet.Das Endlüfterventil am Bremskraftregler hat darauf keinen Einfluß.
Es ist ein Märchen das mit der Endlüfterschraube der Bremskraftregler endlüftet werden kann.
Es wird damit durch endlüften nur die Funktion des vorderen Bremskreises hergestellt.
- Re: Bremskraftregler Chris 26.05.2020 11:55 (0)
