Re: Bremskraftregler
Geschrieben von Chris am 25. Mai 2020 22:03:49:
Als Antwort auf: Re: Bremskraftregler geschrieben von ltpit(Peter) am 24. Mai 2020 06:26:52:
Servus beinand',
Was viele nicht Wissen,der vordere Bremskreis ist mit dem Regler hinten verbunden über ein T.Stück.Mit der Endlüfterschraube am Bkr.wird nicht der Bremskraftregler endlüftet,sondern die Steuerleitung vom vorderen Bremskreis. so ist das aber jetzt auch net. Der Bremskraftregler hat im Grunde zwei Kammern. In der einen liegt der Steuerdruck an vom vorderen Bremskreis kommend. Die andere Kammer beinhaltet das Regelventil für den hinteren Bremskreis.
Mit der Entlüfterschraube am Bremskraftregler wird sowohl die Steuerleitung als auch der Bremskraftregler entlüftet (bzg. die Bremsflüssigkeit erneuert). Aber nur die Steuerkammer des BKR. Die Ventilkammer hängt im hinteren Bremskreis und wird über die beiden Radbremszylinder entlüftet.
- Re: Bremskraftregler ltpit (Peter) 25.05.2020 22:34 (1)
- Re: Bremskraftregler Chris 26.05.2020 11:55 (0)
