Re: Heizungsventil schließt nicht richtig
Geschrieben von Mario am 22. Mai 2020 13:16:24:
Als Antwort auf: Re: Heizungsventil schließt nicht richtig geschrieben von Chris am 19. Mai 2020 09:48:27:
Moin Chris,
Vielen Dank für deine Analyse. Danach kann ich jetzt gut entscheiden, wie ich mit dem Ventil weiter verfahre. Ich werde es erst mal demontieren und mir dann ansehen was es im Detail hat. Sollten Ablagerungen verantwortlich sein, bin ich optimistisch das eventuell zu retten. Da es auch nicht undicht ist lohnt sich das ja dann auch. Ob irgendwas der Mechanik beeinträchtigt ist überprüfe ich heute, oder kommendes wochenende.
Wo das Problem lag und wie ich es gelöst habe poste ich dann hier.Schönes Wochenende und bis dann
Gruß Mario
Servus Mario,
an dem Ventil können erfahrungsgemäß folgende Sachen kaputt gehen:
1. Es wird nach außen undicht und tropft. Da hilft nur Tausch.
2. Es haben sich Ablagerungen gebildet und das Ventil klemmt. Da hilft meines Wissens auch nur Tausch, Behandlung solcher Ablagerungen mit Zitronensäure etc. habe ich selber noch nicht probiert.
3. Der Kunststoff-Vierkant, auf dem der Anlenkhebel aus Blech sitzt, wird rund oder die Schraube vom Anlenkhebel reißt aus, sodaß der Hebel locker wird und damit die Welle des Ventilschiebers nicht mehr voll in die Endanschläge fährt.
Letzteres könnte bei dir der Fall sein. Sieht man ja auch deutlich, spätestens dann, wenn man das Ventil ausbaut.
Generell kann natürlich auch der Seilzug falsch eingestellt sein, sodaß der Endanschlag "geschlossen" nicht erreicht wird. Kann man leicht nachstellen, indem man die Hülle des Zugs in der KLemmung am Ventil versetzt.
Beim Nachkauf darauf achten, daß es die richtige Teilenummer ist - das Ventil gab's im LT optisch gleichaussehend aber mit gegensätzlichen Durchflussrichtungen je nach Baujahr.
- Re: Heizungsventil schließt nicht richtig ltpit (Peter) 22.05.2020 19:15 (2)
- Re: Heizungsventil schließt nicht richtig Chris 25.05.2020 12:25 (0)
- Re: Heizungsventil schließt nicht richtig; da gibt es nix zu reparieren ... gr 22.05.2020 19:56 (0)
