Re: Bericht Zylinderkopftausch
Geschrieben von Manuel Strübing am 18. Mai 2020 14:51:16:
Als Antwort auf: Re: Bericht Zylinderkopftausch geschrieben von Chris am 16. Mai 2020 10:53:49:
Servus Manuel,
Die ZKD war an zwei Stellen durch. Risse im Kopf waren auf den ersten Blick keine sichtbar, evtl. sind die aber im nicht sichtbaren Bereich.
es wäre natürlich sinnvoll gewesen, das genau zu prüfen, bevor man den Motor auseinandernimmt. Risse können nach oben oder nach unten gehen im Zylinderkopf. Die nach unten sind sichtbar, gehen von den Ventilen hin zur Vorkammer. Die nach oben erkennt man nur am austretenden Wasser unterhalb der Nockenwelle. Beim Fahren merkt man das am deutlichen Wasserverlust, von dem ich aber jetzt nichts gelesen habe. Testen kann man es, indem man bei heiß gefahrenem Motor den Ventildeckel abnimmt, Druck aufs Kühlsystem gibt und einfach kuckt, ob irgendwo am Ventiltrieb dann Kühlwasser rausperlt.
Jetzt hast du die Situation, daß du nicht weißt, wo überall ein Fehler lag, d.h. ob es nur die Kopfdichtung war, oder auch der Kopf selber. Anders gesagt hast du jetzt den Zylinderkopf evtl. umsonst neu gekauft und getauscht, und du hast jetzt einen Zylinderkopf liegen, bei dem du nicht weißt, ob er gerissen ist oder nicht. Eigentlich schade drum, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß der Kopf noch in Ordnung ist.
Bevor du den Zylinderkopf verschrottest, sag Bescheid. Ich würde ihn dann auf einem Testmotor verbauen und prüfen. Ich habe noch einen weiteren fast neuen Zylinderkopf hier liegen, bei dem noch unklar ist, ob er nach oben hin gerissen ist.
Gruß Chris Hej Chris,
das war eine reine Abwägungssache.
Ohne wirkliche Testmöglichkeit und mit der Gefahr den Kopf mehrfach rauf und wieder runter bauen zu müssen, was ebenfalls jedes mal mit Kosten verbunden ist und was ich mir alleine nicht zutraue, war der neue Kopf mit neuer ZKD die für mich sinnvollste Alternative.
So habe ich einen neuen Kopf mit Garantie, neuen Ventile, neuer Nockenwelle und neuen Hydrostößeln auf den ich mich verlassen kann. Und der LT war nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit.Den alten Kopf schmeisse ich natürlich nicht weg. Der wird später mal begutachtet und wenn ich jemanden finde der den gründlich untersuchen kann lass ich den sicher auch mal testen.
gruß aus Köln
Manuel
- Re: Bericht Zylinderkopftausch Chris 19.05.2020 11:27 (0)
