Re: Handbremslichtschalter
Geschrieben von Tom-HRO am 18. Mai 2020 12:07:36:
Als Antwort auf: Re: Handbremslichtschalter geschrieben von aronus am 18. Mai 2020 07:13:07:
Das ist der selbe Schalter wie im Türrahmen fürs Innenlicht.
Wenn der Zapfen rausgeht, wird das Kabel auf Masse (übers Gehäuse und die Schraube) gelegt. Das Lämpchen hängt also immer am Plus wenn die Zündung an ist, und das andere Ende geht zu dem Schalter, der den Stromkreis schließt. Probier mal den Draht, der zum Schalter geht, direkt mit Masse zu verbinden. Wenn es dann geht, liegt's am Schalter. Den bekommst Du mit Schleifpapier wieder leitend gemacht.
Grüße
Jens Hallo Jens,
ich werde die Tage den Schalter mal durchtesten und blank machen. Danke auch für deinen Tipp.
LG Tom
