Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren
Geschrieben von Pax call am 16. Mai 2020 15:46:25:
Als Antwort auf: Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren geschrieben von Ulli aus Regensburg am 16. Mai 2020 15:17:07:
Danke Jungs, ick schau gleich mal nach. Gruß Pax
Hallo, wenn's am Öldruckgeber liegt: Hatte das Problem, dass der sich gelöst hatte. Keine Ahnung warum. Mit einem 22er oder 24er Gabelschlüssel war die Sache erledigt. Problem: Die Wanne (Schaumgummidämmung) war vollgesifft, da ich das mit dem Öl zu spät gemerkt habe. Also im Notfall noch die Wanne abbauen und ein paar Tage hochkant stellen um Öl abzufangen, sonst hat man irgendwann, wenn das Fahrzeug mal schräg steht, unangenehme Flecken auf dem Pflaster.
Gruß Ulli
Moin, kurz zum Bus: LT35, Benzin, 6Zylinder, 281, Hubraum2383cm³, bauj.1989, ehm. Polizeitransporter jetzt WOMO, 96.000km >könnte durchaus realistisch sein, ick habe ihn seit ca.4,5Jahren und die 14 Jahre vor mir ist leider nicht viel daran gemacht worden...
Das Problem:hatte einen Reifen(Gummie)wechsel und beim abholen ist mir eine Ölspur auf der Strasse zum Dicken hin aufgefallen.
Wieder zuhause angekommen erstmal Blech drunter gelegt um zu sehen wo es tropft.
LT im Stand warmlaufen lassen und verschieden Szenarieen durch probiert mit Gas, Kupplung, Schalten: nix
Ein bis zwei Meter vor und zurück gefahren und prompt tropft es einen halben Fingerhut voll und hört wieder auf.
Von unten sieht es so aus als wenn es irgendwo aus der Verbindung zwischen Motorblock und Getriebe heraus kommt von dort auf die Ölwanne bzw. die Kabel unter der Verbindungsstelle tropft und von dort aus auf die Straße.
Ölwanne ist io., Zylinderhaubendichtung ist 2Jahre alt und io., Öl/-filterwechsel mache ich ca. alle 1,5Jahre ~3000-5000km und fahre eher Autobahn mit 200-500km am Stück (natürlich mit kurz tanken ;) und selten über 90km/h. Motorblock ist verhältnismäßig trocken.
Idee: Simmerring oder könnte es auch mit dem überfälligen Keilriemen zu tun haben?
Bisher habe ich alles Mögliche selbst geschraubt, learning by doing.. da ich aber niemanden mit LTerfahrung und oder einer Grube/Bühne habe wo ich mit meinen 2,6metern Höhe drauf komme ist das gerade ein Problem wo ick alleine nicht weiterkomme. Eigentlich wollte ich am 19.05 von SHA nach HH umziehen (knapp500km) und über Himmelfahrt bei Cottbus urlauben. Danke schon mal
Hallo Namenloser
Schaue mal nach dem Öldruckgeber.Der wird nach so vielen Jahren am Plasteteil gerne undicht.Das Öl sammelt sich dann am Block+wird beim anfahren dann runter gedrückt.Kriegst du als Ersatz im Zubehör.
- Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren Pax call 16.05.2020 20:40 (4)
- Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren Ulli aus Regensburg 16.05.2020 22:03 (3)
- Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren ltpit (Peter) 17.05.2020 09:10 (2)
- Re: Ölverlust ausschließlich beim Fahren Chris 17.05.2020 10:43 (0)
- Re: sorry, habs übersehen :-( Ulli ais Regensburg 17.05.2020 10:29 (0)
