Re: Luft aus Tank
Geschrieben von Tim am 29. April 2020 14:56:45:
Als Antwort auf: Luft aus Tank geschrieben von Tim aus Spwnge am 28. April 2020 17:34:24:
Nochmals als technische Info.
Der Klarschlauch im Video ist hinten direkt hinter dem Tank eingebaut.
Also weit vor dem Dieselfilter vorne im Motorraum entfernt.Der LT lief schon ein paar Minuten. Da müssten die 50cm Schlauch vom Tank eigentlich voll sein (Tankdeckel offen, Sprit im Tank)
Ich habe da 3 Theorien:
Entweder irgendwas blockiert die Absaugung im Tank (Ansaugrohr Verstopfung) oder das erste SchlauchTeilstück ist undicht oder das Rohr im Tank ist defekt.Gruß Tim
ich versuche gerade rauszufinden warum mein LT Luft an der klaren ESP Leitung ansaugt.
https://youtu.be/Vma1S_lKTtc
Er scheint die Luft direkt aus dem Tank zu ziehen.
Beim Video war der Tankdeckel offen.
Hatte das schon Mal einer?
Vielleicht nur das erste Stück Schlauch vom Tank undicht (verliert da optisch zumindest nichts)?
Gibt's ne gute Möglichkeit den Tank lediglich 20-30cm abzusenken, damit man den Zulauf tauschen kann?
Gruß und danke
Tim
- Re: Luft aus Tank Joachim S 29.04.2020 15:43 (1)
- Re: Luft aus Tank Thomas aus Bielefeld 29.04.2020 16:21 (0)
