Re: Luft aus Tank
Geschrieben von Georg aus Denkendorf am 28. April 2020 19:05:32:
Als Antwort auf: Luft aus Tank geschrieben von Tim aus Spwnge am 28. April 2020 17:34:24:
ich versuche gerade rauszufinden warum mein LT Luft an der klaren ESP Leitung ansaugt.
https://youtu.be/Vma1S_lKTtc
Er scheint die Luft direkt aus dem Tank zu ziehen.
Beim Video war der Tankdeckel offen.
Hatte das schon Mal einer?
Vielleicht nur das erste Stück Schlauch vom Tank undicht (verliert da optisch zumindest nichts)?
Gibt's ne gute Möglichkeit den Tank lediglich 20-30cm abzusenken, damit man den Zulauf tauschen kann?
Gruß und danke
Tim Hallo Tim,
"Vielleicht nur das erste Stück Schlauch vom Tank undicht (verliert da optisch zumindest nichts)?"Da wird auch nie was auslaufen, weil oben auf dem Tank, und wenn der Motor läuft immer Unterdruck anliegt. Kann sein, daß die Leitung im Tank bis zum Spritspiegel durchgerostet ist. Mach den Tank mal ganz voll, so voll, daß der Spritspiegel am Entlüftungsventil anliegt. Wenn die ESP dann keine Luft mehr zieht, hast du den Fehler gefunden. Wenn doch, tja......weitersuchen....
