Re: Ja, aber bur ein bisschen...
Geschrieben von Mario am 02. April 2020 22:14:31:
Als Antwort auf: Re: Ja, aber bur ein bisschen... geschrieben von ltpit (Peter) am 31. März 2020 19:59:04:
Hallo Jungs
Meine Theorie ist etwas anders.
Habe diesen Fehler allerdings schon einige Male so gesehen.
Unsere Turbo DV Motore haben ja schon einige Lenze auf dem Buckel.Da gibt es schon mal Fehler Kombinationen die exakt diese Symthome erzeugen.
Leistungsabfall wenn es etwas wärmer wird.
Wenn sich in den Steuerleitungen des Turboladers ölschmiere ansammelt, wird der Druck im Motor in den kritischen Bereich kommen+das Druckregelventil macht das was es soll......es macht dann schlagartig auf.
Gefühlt fehlen dem Motor dann etliche Pferde.
Diese Regelventile lassen im Alter auch Federmässig etwas nach.Mehr wie 0,9Bar halten die auch neu nicht stand.Um solche Fehler auszuschliessen gehe ich folgendermaasen vor.Das erste was ich mache wenn ein Turbo zu mir kommt....ich messe den Ladedruck bei Vollast.
Alles andere ist überflüssige Fehlersuche die zu nix führt.
Mein Tip...er sollte sich eine Ladedruckanzeige zulegen.Dann weiss er sofort in welchem Bereich er suchen muss.
Nachtrag:den eigendlichen Fehler beseitige ich so.steuerleitungen vernünftig reingen+die Regeldose etwas nachstellen,dann sollte es mit der Leistung wieder klappen.
Da mein Turbo schon Grenzwertig axiales Spiel hat, steht die Überholung, bzw. der Austausch so oder so an. Deswegen habe ich mir die noch fehlenden Teile für den LLK besorgt, um im Zuge des Turbo Tausch dann eben die ansaugbrücke auf LLK umzubauen. Dann schlage ich ja gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nur, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich auch die einspritzpumpe entsprechend einstellen, damit das mit dem LLK überhaupt Sinn ergibt. Wer könnte mir denn diese Einstellung vornehmen?
Gruß Mario
Hallo Mario
Wenn es soweit ist schreibst du mich mal an.Gebe dir dann fernmündlich Infos wie du das am besten hingekommen.
Oder aber du kommst vorbei.45699
Gruß Peter Hallo Peter,
Vielen Dank für dein Angebot. Darauf komme ich gerne zurück. Mit dem gebotenem Abstand natürlich. Ich danke Anfang nächster Woche werde ich mit dem Umbau beginnen und hoffe Ende der Woche ggf. Den Motor das erste mal wieder starten zu können. Hab das ja noch nie gemacht. Also vielleicht geht es auch etwas schneller. Ich melde mich bei bedarf.
Grüße mario
