Re: Dyn Öldruckwarnung etc
Geschrieben von thomas shg am 29. März 2020 20:22:28:
Als Antwort auf: Re: Dyn Öldruckwarnung etc geschrieben von Chris am 29. März 2020 15:37:51:
Servus Thomas,
du brauchst keinen Doppelgeber, sondern nur einen zusätzlichen Öldruckschalter. Um den zu verbauen, musst du entweder beim linken Öldruckschalter einen Adapter einbauen, um zwei Schalter einschrauben zu können. Oder du gehst auf die rechte Motorseite und verbaust einen Ölfilterhalter, der bereits den Anschluss für den zweiten Öldruckschalter hat (M10x1).
Welchen Öldruckschalter du brauchst, steht im Wiki. Ich rede ausdrücklich vom Schalter, nicht von einem Geber. Deshalb spielt auch diese 5bar und 10bar Geschichte keine Rolle, das gilt nur bei Nachrüstung einer zusätzlichen Öldruckanzeige.
Moin, dann bräuchte ich also den Spezial-Ölfilterhalter rechts und den Adapter nur ,wenn ich noch einen "Geber" für einen Öldruckanzeiger einbaue. Aha, jetz wirds langsam klarer.Danke th
- Re: Dyn Öldruckwarnung etc Tiemo 29.03.2020 21:29 (1)
- Re: Dyn Öldruckwarnung etc thomas shg 30.03.2020 10:48 (0)
