Re: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 24. März 2020 18:22:08:
Als Antwort auf: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ? geschrieben von Jonas Kohr am 24. März 2020 17:54:15:
Hallo Leute
ich habe heute den Anlasser meines 2.0l Benziners 1979 ausgebaut, da ich die Mutter auf dem Anschluss "30" des Magnetschalters für das Starterbatteriekabel nicht auf bekommen habe. Jetzt ist das Problem, dass die Mutter immernoch fest sitzt (Kabel ist abgerissen, wird aber eh erneuert) und die ganze Schraube ins Gehäuse des Magnetschalters mitdreht, soll das so sein ? Ich vermute nicht. Deshalb habe ich jetzt schon nach einem neuen Magnetschalter gesucht. Finde aber keinen Anbieter, der einen auf Lager hat... und noch dazu kann ich die drei Schlitzschrauben, die den Magnetschalter halten nicht lösen... hat jemand Tipps zum lösen der drei Schrauben und vielleicht einen Anbieter der mir den passenden Magnetschalter verkauft ? Danke schonmal! Moin Jonas
Gebe einfach mal Autokohlen.de bei Google ein.
Unter Zugmagneten wirst du fündig.
Die drei Schrauben lassen sich einfach mit einem Handschlagschrauber lösen.
So ein Teil sollte keinem Schrauber fehlen.Kostet nur ein paar Euro.
- Re: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ? gr 24.03.2020 20:18 (0)
- Re: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ? Jonas Kohr 24.03.2020 18:42 (2)
- Re: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ? ltpit(Peter) 25.03.2020 05:18 (1)
- Re: Magnetschalter defekt ?oder doch normal ? ltpit(Peter) 25.03.2020 05:21 (0)
