Re: Mittleres Ablagefach befestigen
Geschrieben von Chris am 24. März 2020 10:41:09:
Als Antwort auf: Re: Mittleres Ablagefach befestigen geschrieben von Micha Mz am 23. März 2020 22:52:05:
Servus beinand',
also wie das Teil befestigt ist, hatte ich ja schon geschrieben. Es ist im Grunde auch selbsterklärend: In der Ablageblende sind vier kleine Löcher, da kommen vier Schrauben durch. Die notwendigen Halteböcke findet man im ETKA auch. Sie sind allerdings nicht als Einzelteile erhältlich. Sie sind, wie ich ja bereits geschrieben hatte, fest mit dem Lüfterkasten vernietet. Damit gilt das ganze als ein Bauteil. Man kann also den Lüfterkasten ohne Halter bestellen oder den Lüfterkasten fertig mit den Haltern. Nicht aber nur die Halter alleine.
Wenn man die Halter hat, kann man sie nachrüsten, muss aber wie auch schon gesagt genau die Position rausfinden, da diese nicht gekennzeichnet ist.
Wenn man die Halter nicht hat, muss man sie sich aus 0,8-1mm dickem Blech leicht nachbauen. Dazu braucht man nur Bilder und Maße. Einer von uns müsste also letztendlich seinen Ablagekasten mal abschrauben und das Zeug rausmessen.Direkt in den Kasten rein wird natürlich nichts verschraubt. Die Schrauben würden u.A. die Stellklappen im Inneren des Kastens blockieren, außerdem kann man generell nichts befestigen, indem man es mit Schrauben nur in dünnwandiges Plastik verschraubt - da müssten dann mindestens Metallmuttern oder Schraubdome vorhanden sein, sonst würde man gar kein Anzugsmoment aufbauen können bzw. würde das Gewinde nach kürzester Zeit ausreißen.
- Re: Mittleres Ablagefach befestigen Marius-HH 24.03.2020 12:21 (4)
- Re: Mittleres Ablagefach befestigen Malte_aus_Trier 24.03.2020 20:49 (3)
- Re: Mittleres Ablagefach befestigen Chris 02.04.2020 11:10 (2)
- Re: Mittleres Ablagefach befestigen Stefan Steinbauer 02.04.2020 19:58 (1)
- Re: Mittleres Ablagefach befestigen Malte_aus_Trier 03.04.2020 07:43 (0)
