Re: Kühlwasser aus Getriebeschraube...
Geschrieben von Chris am 24. März 2020 09:47:20:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebeschraube... geschrieben von Jonathan PAUL am 23. März 2020 20:49:59:
Servus beinand',
Je nach dem wie die Schraube dort heraus geht könntest du ja die Möglichkeit überdenken einen Stehbolzen zu verbauen...
(Gewindestange oä falls sonst nichts vorhanden). ist grundsätzlich eine gute Idee, würde ich an der Stelle aber vermeiden. Das wird bei einem späteren Getriebeausbau vermutlich füt Ärger sorgen, da es beim LT ganz nützlich ist, daß man das Getriebe zum Ein- und Ausbau um seine Längsachse ein wenig drehen kann. Ein Stehbolzen würde das verhindern.
Ich weiß nicht wie gut du bei deinem LT dort hinkommst, aber wenn die Schraube nicht leicht aufgeht dann Bohre in der Mitte ein ca 1 cm tiefes 4mm Loch und bohre es dann mit 12mm auf. Ausbohren ist an der Stelle utopisch, bei jedem LT. Man kommt einfach nicht ran. Man bräuchte eine Art Kettensäge für Stahl, um den Schraubenkopf von oben her absägen/abfräsen zu können ;-).
Wenn die Schraube wirkich zu fest klebt, dann heiß machen. Einfach mit dem Schweißgerät drauf rumbraten, bis der Kopf rotglühend ist und dann die Hitze ein wenig durchziehen lassen. Das hält kein JB-Weld oder sonstiges Knetmetall aus, das Zeug zersetzt sich und man kann die Schraube dann leichter rausdrehen. Ich denke aber nicht, daß es notwendig sein wird.
- Re: Kühlwasser aus Getriebeschraube... Thomas aus Bielefeld 24.03.2020 10:09 (2)
- Re: Kühlwasser aus Getriebeschraube... Jonathan PAUL 24.03.2020 13:35 (1)
- Re: Kühlwasser aus Getriebeschraube... Thomas aus Bielefeld 24.03.2020 16:36 (0)
