Re: Reparatur Leuchtweitenregulierung
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 22. März 2020 17:38:00:
Als Antwort auf: Leuchtweitenregulierung geschrieben von Ulli aus Regensburg am 21. März 2020 12:32:22:
habe eure Tipps durchgearbeitet ;-)Also, habe den rechten Scheinwerfer getauscht und links angeschlossen.
Ergebnis:
Stellmotor erhält Spannung . D. h. der linke ist daher anscheinend defekt.Frage:
Der Stellmotor steckt in dem weißen Plastikring, der am Scheinwerfer angenietet ist.
Habe Angst dass mir beim Demontieren was abbricht.
Wie wird der ausgebaut? Steckt der nur drin oder muss man den rausdrehen - Drehrichtung? Möchte es sanft ohne Zerstörung rausbringen.
Denn die Anbauteile gibts ja nicht mehr, bzw. sind schwer zu beschaffen. Danach möchte ich den Motor öffnen.
Wer hat das schon mal gemacht?Gruß Ulli
